Bonjour, je rencontre un problème avec le grove - gesture. En effet, afin de le connecter il me faut normalement une base shield (port I2C). Le problème est que je n'ai pas de base shield. Ceci est pour un Projet Interdisciplinaire de Terminale SI. Comment puis-je connecter ce capteur à un arduino uno sans base shield?
Merci d'avance pour voter aide.
Le base shield ressemble à cela
Demandez vous où vous auriez branché le module gesture et regardez les numéros des pins associées. ça vous dira où faire les connexions directement sur votre arduino
Si j'ai bien compris, Les sorties capteurs SDA et SCL rentrent dans l'arduino dans deux entrées analogiques. c'est bien ça? Le vcc est connecté au 5V et le gnd au gnd.
Oui les broches I2C sont routées sur certaines pins - ça dépend de votre Arduino A4 (SDA), A5 (SCL) sur un UNO (parfois aussi dispo sur uno r3 près de AREF) ou 20 (SDA), 21 (SCL) Sur un MEGA par exemple
Merci beaucoup J-M-L , je vais essayer de le câbler et le faire fonctionner, je vous tiens au courant si cela a fonctionné ou pas.
n'oubliez pas de câbler l'alim et le GND aussi !
