kennt jemand eine gute Bezugsquelle für eine einfache 5 oder 12V DC Versorgungseinheit? Eingangsquelle sind 230V AC. Das Gerät sollte möglichst klein sein, darf auch vergossen sein. Größte sollte etwa die Größe von einem Handy Ladegerät haben mit Lötanschluss oder Klemmen.
Hallo Helmuth, von den Teilen habe ich genug rumliegen. Sind jetzt nicht so die gewünschten Teile die ich gesucht habe. Man kann die auseinanderbauen, sind aber von innen meist grottig verarbeitet. Suche etwas, was für einen solchen Einsatz gedacht ist.
Hintergrund, ich habe eine 2. gebrauchte Senseo erworben und wollte diese etwas anpassen. Dabei wollte ich die Ansteuerung der Lasten beibehalten.
Jedoch geplant sind
andere Ansteuerung der Tasten (Automatisches befüllen sobald Temperatur erreicht ist. (Auslesen über den Blinkcode)
Füllstandsanzeige, automatische Befüllung...
Eben kein Steckernetzteil Dein 2. Link (LED Driver) entspricht schon in etwa meiner Vorstellung. Ob die Größe noch passt, weiß ich nicht, müsste ich mal nachschauen.
Nur mal aus reinem Eigeninteresse: Wäre es denn in Ordnung, Netzteile der Baureihe, die Helmuth gepostet hat:
auseinander zu bauen, entsprechend zu verarbeiten und dann in ein eigenes Gehäuse zu verbauen? Ich meine ob die Kontakte nunmehr über die Steckkontakte hergestellt werden oder über die Kontakte innen sollte dem Netzteil ja eigentlich egal sein. Und: Ist das versicherungsrelevant, wenn dann doch mal was passiert?
Vielleicht sind das ja blöde Fragen und ja, wer keine Ahnung hat, der lässt die Finger davon. Aber interessieren würd's mich ja schon...
TConnect:
auseinander zu bauen, entsprechend zu verarbeiten und dann in ein eigenes Gehäuse zu verbauen?...
Die Platinen werden durch die Form des orginalen Gehäußes in Position gehalten.
Die Platinen haben normalerweise keine Befestigungslöcher bzw andere Vorkehrungen mit denen man sie in ein anderes Gehäuße fixieren kann.
Ich würde zu solchen Verpflanzungen abraten.
Grüße Uwe
Interessantes Gerät, aber ist eben auch wieder so ein "Klotz". Wirklich cool wäre es, wenn es ein Gerät gäbe, das auf der einen Seiten eben keine Stecker für die Steckdosen hätte, sondern entsprechend gesicherte Klemmen. Bei den akuellen Größen z.B. bei Handy-Ladegeräten oder die weiter oben gezeigten USB Ladegeräte wäre es mir auch dann auch egal, denn bei den Größen wäre ein Einbau in ein weiteres Gehäuse letztlich sehr platzsparend. Wenn man dann noch auf der anderen Seite zwei Klemmen für eine eigene 5V Konfiguration hätte, dann wäre das ultra....
Oder doch ein Steckernetzteil und den Stecker bearbeiten und dann Kabel rancrimpen / mit Lüsterklemme (vorher alle Plaste entfernen) befestigen und dann mit Schrumpfschlauch sichern / mit Epoxy vergießen?!
Ja sowas in der Art habe ich gesucht Wobei 18Watt schon überdimensioniert sind Sieht deutlich vertrauenswürdiger aus, als SteckerNT auseinander zu fummeln oder diese sehr "hässliche" konventielle Netzteil.
Hab hier passende Geräte gefunden, die sehr gut aussehen. Vorallem das 6Watt eckig und das 12Watt rund (Würde gut in UP Dosen passen). Der eckige ist zudem mit Schraubklemmen was optimal ist
Schau Dir die Daten mal genauer an. Da gibt es eine mindestlast: 1W beim 6W Netzteil und 0,5W beim 12W Netzteil.
Bei zuwenig Last kann das Netzteil schwingen und in Überspannungsschutz (falls vorhanden ) gehen.
Hallo Uwe, die 1W finde ich jetzt im Vergleich relativ hoch. Diese habe ich aber für den Doseneinbau geplant. Baue gerade ein paar Gira Blindabdeckungen um und rüste die mit Tastern und Displays aus. Eine gewissen Grundlast habe ich dann sowieso drauf.
Bei dem größeren NT, welches in die Senseo soll, schaltet das Netzteil ausserhalb des Betriebes ab. Erst im Betrieb wird das Schaltnetzteil hinzugeschaltet sowie den Arduino. Die Grundlast kann ich problemlos stemmen. Zur not wird ein Widerstand entsprechend Dimensioniert.
