Mesurer tension et intensité 230V AC avec Arduino
Bonjour,
J'ai deux alimentations de 12V DC et 230V AC et j'aimerais mesurer la tension et l'intensité des sorties des alimentations donc pour mesurer l'intensité c'est simple il y a des capteurs qui tiennent 30A sur Aliexpress mais pour la tension je trouve uniquement des capteurs de tension 25V DC... Je trouve aucun capteur de tension 230V AC qui tient 16A.
Salut.
Je dirais simplement que pour mesurer une tension, y compris 230V, le capteur n'a pas besoin de pouvoir supporter le courant demandé.
Ensuite tout dépend s'il faut vraiment faire une mesure ou détecter la présence de la tension secteur.
S'il s'agit de mesurer la tension 230V, on peut s'inspirer du schéma du paragraphe 2.2. Le transformateur, en adaptant.
EDIT : il existe des modules capteurs de tension :
https://arduino-france.site/zmpt101b-arduino/
Merci pour ta réponse !
Je dois faire comment pour lire le résultat avec l'arduino ?
Et supporte-t-il l'alternatif ? Ou alors il va me mettre 230V puis -230V ?
Avec le ZMPT101B ?
