Overvloei functie voor twee projectoren
Goedemorgen,
Ik ben een beginneling in Arduino en ben hierheen geleid voor een mogelijke aanpak van mijn project; een overvloei bediening van twee Rollei P350 AF slide projectoren.
Met de druk op een knop zou ik dit graag realiseren:
  • Wanneer beide projectoren ingeschakeld zijn, brand er maar één projectielamp (150W 24V, voeding 24V wisselstroom) en wordt de eerste dia geprojecteerd.
  • Als de knop wordt ingedrukt, wordt de tweede projectorlamp traploos gedurende een aantal seconden (instelbaar in de code, of met een potmeter) van nul naar maximaal ingeschakeld, terwijl de eerste lamp gelijktijdig wordt gedimd naar nul.
  • Als de eerste lamp uit is, wordt er een korte puls gegenereerd (die een 5V solinoid aanstuurt) om te wisselen naar de volgende dia. Tot de diawissel gedaan is, wordt het overvloei proces geblokkeerd om te voorkomen dat de diawissel gedaan wordt terwijl de betreffende lamp brandt.
  • Een volgende druk op de knop herhaalt het proces; nu wordt de tweede lamp gedimd, terwijl de eerste oplicht.
  • Als de tweede lamp uit is, wordt er een korte puls gegenereerd (die een 5V solinoid aanstuurt) om te wisselen naar de volgende dia.
  • Herhaal deze acties, tot de laatste dia getoond is.
Is dit mogelijk, en wat heb ik daarvoor nodig?
Ik heb een Arduino One, ik kan solderen en componenten op een print monteren, geen SMD, dat lukt me niet meer met 72.
Als er schakelmodules met Triac commercieel verkrijgbaar zijn (Aliexpress?), gebruik ik die.
Op het Engelstalige deel krijg ik antwoorden die verwijzen naar commercieel verkrijgbare units, die twee of meer projectoren kunnen bedienen, maar die kunnen veel meer dan waar ik behoefte aan heb en zijn alleen nog gebruikt in de VS te vinden, daarnaast zijn dat 110V apparaten, dus heb ik een extra trafo nodig.
Groeten, Jan.
Je hebt al vraag over hetzelfde onderwerp (en antwoorden) hier: Edge blending projector using two separate projectors.
Je wordt vriendelijk verzocht je vraag niet op twee verschillende plaatsen op het forum te stellen. Zie Hoe haal je het meeste uit het forum en How to get the best out of this forum.
Daarom gaat deze op slot.
