pb arduino réagit aux mouvements de la main...
Bonjour,
Je voulais savoir si c'était normal que l'arduino réagisse si facilement à la présence...
Je m'explique, je le mets en route, avec quelques composants, rien de spé, un potentiomètre, quelques leds... et quand j'approche ma main ou je m'éloigne... (sans le toucher !) il s'éteint s'allume... réagit bizarrement...
EEuuuuhh non pas normal du tout ! Tu peux nous faire un schéma de ton montage ? Parce que je vois que ça ...
oops, j'ai tout démonté... j'avais mis un potentiomètre sur le A0 pour la led qui se trouvait sur la pin digital 2
et 6 autres leds sur les pin de 3 à 13 en sautant certaines pin je ne sais plus lesguelles... :blush:
Salut
C'est peut être dû à l'état flottant sur tes LEDs par exemple.
Mets des résistances pull-down, ça devrait régler le problème.
A+.
Merci :slight_smile: c'était bien ça...
Donc en gros, il faut que je mette une résistance de 10k à chaque fois que je veux utiliser un interrupteur ?
oui il faut forcément mettre une résistance pull down dans ton cas :wink:
