Ciao a tutti, ho un problema con un rele a 2 canali Normalmente Chiusi, collegando VCC e GND ad arduino uno, IN1 e IN2 ai piedini digitali 6 e 7 e con il jumper tra JD e VCC( ho provato anche ad eliminare il jumper ed utilizzare un alimentazione esterna ma non è cambiato nulla), anche quando viene richiesto da un semplice programma di mandare in LOW il pin collegato al rélè si accende il LED relativo al rélè che si utilizza, ma esso non si attiva, non si muove come se morto... qualcuno che possa aiutarmi? dite che il modulo è andato o sto sbagliando qualcosa io?
--- cortesemnete, riduci sempre al minimo necessario i 'quote' lasciando solo quallo a cui veramente ti rifrisci, così da ridurre la lunghezza del post (più che altro per rispetto verso chi legge da devices mobili). Grazie - gpb01
... se NON scattano con quel collegamento, possonno essere solo guasti. Prima di reclamare però, riverifica molto bene i collegamenti, misura le varie tensioni e controlla che tutto sia a posto (... onde evitare figuraccie con il venditore).
