Protection des ordinateurs
Bonjour,
Il y as maintenant 3 jours, j'ai fait une fausse manip avec mon multimètre sur un PCB avec une carte Arduino brancher en USB a mon PC portable.
En voulant mesurer la tension d'alimentation sur une prise I2C (SDA-SCL-5V-GND), j'ai court circuiter le 5V et le GND de la carte. Et subitement, le PC s'est éteint et impossible de le rallumer...
Plus de peur que de mal finalement, il m'a suffit de l'ouvrir et de démonter la batterie. J'ai attendu 10 minute, j'ai tout remonter, et le PC redémarre bien.
Finalement, tout refonctionne correctement, mais je me pose une question, comment faire pour que sa ne reproduise pas ?
(Mis a part en arrêtant de laisser trainer les pointes de touche du multimètre sur le PCB...)
Y existe t'il des fusible pour prise USB ?
Ou mieux, des disjoncteur ?
on trouve des hub USB alimentés qui ne propagent pas l'alim de l'ordi vers les ports. En passant par un hub comme cela un court circuit qui remonterait dans le câble USB ne crée un risque normalement que pour le hub. ça vaut mieux que de se retrouver avec un port USB grillé sur son ordi (ou pire).
On trouve aussi des trucs comme cela ADuM3160 Isolateur pour USB vers USB, isolation d'alimentation, isolation 1500 V : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science mais je n'ai jamais testé
Super, je ne connaissait pas...
C'est un isolateur d'alimentation => il protège contre les surtension jusqu'à 1500V, mais est ce que sa marche aussi pour les court circuit ?
je sais pas.. je ne connais pas du tout
Un court-circuit est une connexion électrique anormale entre deux points de potentiel différent, souvent avec une très faible résistance. Cette faible résistance provoque un flux de courant élevé dans le circuit, dépassant les capacités normales des composants ou des conducteurs. En réponse à ce gros appel de courant, un dispositif de protection, comme un fusible ou un disjoncteur, est conçu pour s'interrompre et couper l'alimentation afin de protéger le reste du circuit contre les dégâts. Certains fusibles thermiques ou disjoncteurs réarmables peuvent retrouver leur état normal après refroidissement ou réinitialisation.
Bonsoir
ici les infos sur le Circuit intégré ADUM3160 d'Analog Devices
https://www.analog.com/en/products/adum3160.html
Ne pas compter sur lui pour alimenter un montage consommant plus d'une petite dizaine de mA
J'y vois avant tout une transmission de signaux USB avec isolation galvanique + un petit peu de transmission d'énergie avec isolation galvanique
Protection des ordinateurs : en général les ports USB des ordinateurs sont protégés sur les cartes mères par des fusibles réarmables. Avec l'attente d'une dizaine de minutes , @guillaume_lrt , le fusible s'était réarmé en refroidissant
Oui, donc d'après sa datasheet il permet aussi de protéger contre les Upstream short-circuit.
Je déduis la même chose en lisant la datasheet.
On dirait que ce circuit intégrer set surtout a limiter le bruit, et non pas a protéger contre les court circuit...
Oui, je sais que je dis deux choses contradictoire...
Si me fallait concevoir un petit périphérique USB (peu de mA absorbés, genre souris ou autre....) impérativement isolé de l'ordinateur je me tournerai vers un ADUM3160
Oui, mais :
  • S'est pénible de devoir le démonter pour retirer la batterie.
  • Si le code (ou autre choses) n'est pas sauvegarder depuis longtemps, il est perdu.
  • Je pense que le PC n'apprécie pas trop...
De plus, je travaille souvent avec de vieux PC, et il n'y as pas toujours de sécurité...
Alors j'en doute vraiment vu que j'ai attendu 24h avant d'essayer de le redémarrer, puis je l'ai démonter pour retirer la batterie.
OK , je vois
Il reste la solution de la fabrication d'un câble USB 'maison' contenant un fusible réarmable 500mA en série avec VUSB
J'en arrive a la même conclusion...
Reste a trouver comment faire :scream:...
J'ai vu que s'était possible avec des diode TVS, est ce quelqu'un saurait me guider ?
si tu optais pour un fusible sous tube de verre prends un modèle rapide (F) ou très rapide (FF)
Pas moi : je ne vois pas comment une diode TVS peut protéger d'un court-circuit !
Diode TVS ou Diode Transil : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Transil
Très utiles, omniprésentes sur les cartes mères, elles assurent une protection contre des surtensions transitoires, pas les 'sur-intensités'
A force de recherche sur le sujet, je suis tomber sur ce circuit intégrer.
Si je comprend bien la datasheet, il peut faire office de disjoncteur USB jusqu'à 4A, et en plus, il est réglable !
Et si je ne me suis pas planté (ce qui est probable), un circuit comme ça pourrait fonctionner :
Qu'en pensez vous ?
Du même avis que @al1fch concernant un montage avec fusible réarmable ou bien un porte fusible et fusible dit "rapide". Relativement simple à réaliser. A moins que de pousser plus loin dans la protection soit ton envie :wink:
Oui, mais s'est surtout s'amuser a concevoir (si possible un PCB, s'est plus sympa) qui m'éclate...
Alors que juste mettre un fusible verre FF de 500mA sur un câble USB, s'est vachement moins sympa...
Pour ce qui est du fusible réarmable, vous parlez d'un PPTC ?
Effectivement, un polyswitch ou une thermistance (plus communément appelé)
Tu peux t'orienter vers cette solution plus adéquate me semble t'il:
https://www.digikey.fr/fr/articles/protecting-usb-from-power-surges
J'ai fait pas mal de recherche sur les PPTC, et ma conclusion est que ce système est trop lent.
J'ai peur que le PC se mette en rad avant mon système...
Je vais plutôt m'orienter vers une solution plus électronique, en utilisant un circuit TPS25921 de TI.
Il me semble que s'est tout a fait adapter a ma demande.
en effet ce fusible électronique parait intéressant !
Par expérience, j'ai flingué des composants en ripant pendant mes mesures avec les données non loin. Une protection du bus ne serait pas un lux
Vous parlez du BUS data ou du bus d'alimentation ?
