Salut à toutes et à tous, Arduineuses et Arduineurs.
Je suis tombé sur un vieux post, dans l'ancien forum, (en lecture seul),
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1294211076,
et je me permet de reproduire la photo et le schéma (c'est exactement la même carte que j'ai récupérée)
....hum....apparement, pas moyen d'inserer une photo...où je m'y prend mal....
les transistors de puissance sont bien les même A et C NPN - C3420 et B et D: PNP - A1357,
ainsi que E, F ( les plus petits) : PNP - A950 Y 6H
J'ai connecté (avec beaucoup de précaution) 4 broches PWM de mon Arduino uno aux 4 bases des A950 (avec des R de 10 K)
J'ai relié la masse de l'Arduino avec la masse de l'alim séparée : rien de rien !!!!
en reliant le + commun Arduino et + de l'alim (les masses étant désolidarisées), tout va bien !!
Les deux petits moteurs DC provenant d'une vieille imprimants fonctionnent très bien.
Accélération, rotation à droite et à gauche, parfait, à part un sifflement désagréable (il me faudra changer la fréquence de PWM, j'ai vu que c'était possible !!
Pourtant, je ne comprend pas pourquoi ce "+" commun ????
de plus, ce montage m’inquiète un peu...est ce que l'Arduino ne risque rien ?
Est ce qu'un électronicien chevronné pourrait m'éclairer ? ce montage ne correspond pas aux pont en H traditionnel...il n'y a pas de diodes de "roue libre", alors que j'ai lu que cela était indispensable pour protéger les transistors du courant que les moteurs produisent en décélération....
Merci de me répondre ...
Edit de Jean-François : Photos insérées ... ![]()
