Stavo leggendo un articolo sui regolatori di tensione SERIE 78xx: tensione positiva, quando mi sono imbattuto nello schema di utilizzo "classico" di questi ic, ossia con i vari condensatori ecc:
in una nota vicino allo schema è indicato: "Il valore del condensatore C1 deve essere maggiore di quello di C3, per evitare di danneggiare IC1."
In un mio progetto ho realizzato uno stadio di alimentazione con 7805cv però i condensatori elettrolitici C1 e C3 che ho usato hanno la stessa capacità ossia 10uF, corro il rischio di danneggiare il 7805 ?
In base a cosa scelgo il valore dei condensatori C1 e C3 ?
Devo realizzare un altro progetto con lo stesso stadio di alimentazione e vorrei capire meglio come dimensionare i condensatori.
Il condensatore C1 come anche C2 possono essere omessi se la tensione che si utilizza è abbastanza pulita e con poco riple...
Con 10uF non dovresti danneggiare nulla..
Comunque sia, i condensatori vanno calcolati in base al carico che si deve usare.
Ok allora per l'alimentazione a monte bisogna considerare il ripple quindi tecnicamente o si dispone di un alimentatore con datasheet comprensivo di questi dati tecnici oppure con un oscilloscopio bisognerebbe verificare l'onda della Vout e quindi l'eventuale ripple, giusto ?
Per il calcolo della capacità dei condensatori va considerato il ripple e la costante di tempo RC per la scarica giusto ?
Voi come vi regolate, io normalmente per i miei progetti uso dei comuni trasformatori di rete con Vout selezionabile tra 3 e 12 V che reggono sui 500mA max.
Insomma quelli cinesi da 3-4 euro e poi lo stadio di alimentazione con 78xx, questo ovviamente per alimentare la logica e il micro.
Se hai un trasformatore e un ponte a diodi si calcola il condensatore con la formula empirica 1000µF per ogni A. Poi i condensatori piccoli sono da 0,1µF. Come condensatore di uscita basta uno da 100µF.
Se l'alimentatore da giá corrente continua (percui o é un switching oppure ha il ponte diodi e il condensatore giá incluso) i condensatori sollo stabilizzatore possono essere molto piú piccoli oppure tralasciati perché anche l'arduino ne ha 2 da 47µF. I conensatori da 0,1µF sono sempre da mettere vicino allo stabilizzatore.
Ciao Uwe
