dave22:
- Wie muss ich das Relay verkabeln bzw. was muss ich unbedingt beachten?
Ui beachten wäre bei einem solchen China-Kracher:
Die Relais werden mit 5V betrieben, d.h. Du brauchst für die Stromversorgung ein 5V-Netzteil, dessen Pluspol Du am Relaisboard bei einem Pin mit der Beschriftung "+5V" oder "VCC" anschließt, je nachdem was auf dem Board vorhanden ist. Und den Minuspol des Netzteils schließt Du einen mit GND beschrifteten Pin an und verbindest auch "GND" vom Arduino mit "GND" von Deinem Relais-Modul, um für ein einheitliches GND-Potential am Arduino und am Relais-Modul zu sorgen.
Weiterhin wäre zu beachten, dass die Ampere-Angaben auf den Relais sicher schamlos übertrieben sind, insbesondere in der Kombination Relais und Platine, so dass ich keines der Relais bei 230V mit mehr als 500 Watt (ca 2 Ampere) belasten würde.
Ansonsten ist das ziemlich einheitlich: Jedes Relais hat sekundärseitig drei Schraub-Terminals zum Anschließen der zu schaltenden Last, diese sind englisch mit "NO" für "normally open" und "NC" für "normally connected" beschriftet, wobei "normally" soviel wie "nicht geschaltetes Relais" bedeutet. Das mittlere Schraubterminal ist der gemeinsame Anschluß ("Common"), und wenn das Relais schaltet, dann wechselt der Schaltzustand: Also wenn am nicht geschalteten Relais eine Verbindung zwischen dem mittleren Anschluß und "NC" besteht und keine Verbindung zwischen dem mittleren Anschluß und "NO", dreht sich der Schaltzustand bei geschaltetem Relais genau um.
Der auf der eBay-Seite angegebene Steuerstrom von 15-20mA ist meiner Erfahrung nach zu hoch gegriffen, an Steuerstrom aus dem Arduino-Pin werden zur Ansteuerung eher nur ca. 5mA pro Kanal benötigt.
Die Relaisspulen siehen aber deutlich mehr, dürfte so bei ca. 45mA pro geschaltetem Relais sein.
Die 5V Stromversorgung muß also bei allen 8 geschalteten Relais liefern:
8x angezogenes Relais a 45mA= 360 mA.
Plus 8x ca 5mA "Steuerstrom" aus den Arduino-Pins zum Ansteuern.
Bei Atmega-Controllern ist es kein Problem, achtmal 5mA aus den Steuerpins zu ziehen.
Zu beachten wäre noch, dass diese China Realais-Boards durch die Steuerlogik mit einem Optokoppler über eine inverse Schaltlogik verfügen, also auf "active LOW" schalten und nicht auf HIGH!
D.h. wenn Du die Relais "IN" Eingänge mit einem Arduino-Pin verbindest, der auf pinMode OUTPUT und LOW gesetzt ist, schaltet das Relais, und setzt Du den Arduino-Ausgang auf HIGH, dann fällt das Relais zurück in den nicht-geschalteten Zustand.
Sei vorsichtig, wenn Du mit 230V hantierst, Du hast dafür doch hoffentlich die notwendigen Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften, z.B. "VDE0100 "?!
