Resistencias para servomotores
Por internet, he encontrado esta formula para saber que resistenca poner: R= (Voltaje de la linea - Voltaje de led)/(amperios de consumo del led)
Pero en los servomotores, tambien hay que poner resistencias?
PorEjemplo: yo tengo varios servos de 6V y los alimentare cada uno con pilas de 9V, pero no sé si en los servos tambien hay que poner resistencia.
GRACIAS :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Si el servo es de 6v (me parece extraño, ya que suelen ser de 5v) tienes que alimentarlo a esa tensión. No se puede poner una resistencia limitadora como en los leds, porque la intensidad varía según la carga del servo. Tendrás que usar en regulador de tensión.
Por cierto, esa fórmula que has puesto, es la ley de ohm. V=I*R
carmeloco:
Pero si los pongo sin Regulador se quemaran? porque no encuentro por ningun lado Reguladores de 9V a 6V
Con este integrado
Haces este circuito poniendo un buen disipador al integrado.
Jopapa
www.jopapa.me
