Bonsoir, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à mon probleme.
Sur un MCUNode, il ya bien du 5v sur Vin et le fil rouge de la bande led, toutes les GND sont reliées ensembles.L’alimentation est une 12v 5A, à laquelle j’ai mis un abaisseur à 5v. Le fil vert (data) est relié au D4.
Lorsque je branche le montage hors de l'ordinateur, il faut obligatoirement appuyer sur RST pour qu’il fonctionne . Si j’eteinds juste le montage avec l’application je peux redemarrer sans probleme. Par contre si je coupe le bloc alim et le remet, il faudra faire un RST pour faire à nouveau fonctionner le montage.
Je ne comprends pas pourquoi le montage ne demarre pas à la mise sous tension.
En vous remerciant pour votre aide. Cordialement.
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
