Servo mit Motor Shield
Hallo,
ich mithilfe eines Motorshields versucht einen Servo-Motor anzusteuern. Nun dreht er sich aber nicht. Der Motor an sich funktioniert, denn ohne Motorshield läuft er. Vielleictkönnt ihr mir helfen, denn im Netz habe ich keine weiteren Infos gefunden.
#include <AFMotor.h>
#include <Servo.h>              // Add library
Servo name_servo;               // Define any servo name
int servo_position = 0 ;
name_servo.attach (10);          // Define the servo signal pins
 for (servo_position = 0; servo_position <=180; servo_position +=1){
    name_servo.write(servo_position);
    delay(10);
  for (servo_position=180; servo_position >= 0; servo_position -=1){
    delay(10);
Zuerst einmal um es klarzustellen: Das, was du da hast, ist kein Servomotor, sondern ein Servo.
Zu deinem Problem: Wenn das, was da links oben angeschlossen ist, dein Servo ist, dann ist er falsch angeschlossen.
Auf dem Board steht (von links nach rechts) : - + S. also GND, 5V, Signal
Angeschlossen hast du ihn aber - S +, also GND, Signal, +5V
Da musst du Signal (weiß) und +5V (rot) tauschen.
