Buenos dias!, quisiera saber como conectar un modulo relay a las entradas digitales de un Variador de Frecuencia WEG CFW10, donde la única función que tendría es la del encendió y apagado del motor, espero que puedan ayudarme, por que no logro comprender como seria el diagrama de conexión, muchas gracias!.
Así, en el aire, solo viendo el esquema, imagino que tendrías que conectar los bornes de salida del relé en los terminales (4) y (5) del aparato.
Podés probarlo haciendo un puente entre dichos terminales dado que según el esquema podria ser que el (5) no tenga función alguna (o sea que no estaria conectado a GND).
Si con el puente arranca el ventilador, entonces el relé va como te dije antes.
Saludos
Segun las instrucciones para prenderlo/apagarlo remotamente es atraves de los pines 3 y 5. Conecta un jumper entre los pines 3 y 5 y debe de prender.
Hay que configurar el variador para que funciones de manera local/remota. Para ello debes leer bien el datasheet, con todos los parametros.
Por encima tienes tienes que poner los parametros P229 y P230 a 1 (para que funcionen los terminales).
Luego puedes cambiar los parametros de P263 a 266 para establecer la función que ha de tener cada una de las entradas. Por ejemplo si quieres que la entrada D1 sea start/stop debes hacer que el parametro 263 valga "4".
Mientras no configures las entradas a una función y los parametros 229 y 230 sean 0, trabajaras en "local", es decir, con el keypad del variador.
En esta imagen puedes ver una configuración de 3 cables:
En el video oficial de Weg (y en castellano) sobre el CFW10 que me aparece como primer resultado de búsqueda en Google explica como conectar 2 pulsadores y un potenciómetro sin modificar ningún parámetro, tal vez venga preprogramado.
El pulsador (que bien puede ser un relé) de arranque y parada va entre (3) y (5) según ese video de capacitación.
Saludos
Desconozco la configuración por defecto del WEG, pero preferible es mirar lo que dice el datasheet. Lo que si he visto que la entrada uno sirve para indicar si se trabaja en remoto/local. Insisto, hay que mirar el manual, que para eso esta.
Simplemente di un dato mas que está "a tiro de piedra".
Yo pienso exactamente igual que vos pero ¿lo tenemos que leer nosotros?
Saludos
Adjunto un link donde explican como conectar el controler para prenderlo remotamenta y victorjam estaba correcto. Para que se pueda prender remotamente se necesita cambiar manualmente dos setting el P29y el P31 en el controler.Tambien explica que tipo de switches se deben usar.
Gracias a todos por su ayuda!, realice el cambio de parámetros, también realice la conexión del pin NO del rele al pin 1 del variador, puenteado a su vez con el pin 5 (GND), por otro lado realice la conexión del pin Comun del Rele al pin 4 del Variador, así logrando que todo funcionara!.
Edita y coloca solucionado en el título usando [] si es el caso.
