Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem IC2 Relaisboard. Immer wenn ein Stromausfall war, wird das Relaisboard nicht ordnungsgemäß initialisiert. Erst nach drücken des Reset-Buttons funktioniert alles wie gewünscht. Das Board wird ausschließlich über ein Netzteil versorgt.
Wie bringe ich das Board dazu nach einem Stromausfall genau wie nach dem drücken des Resets zu reagieren.
Danke für die Hilfe
Gib uns mal bitte einen Link zum Relais-Board.
Gruß Tommy
und wie der Due?
Zu früh!
Ohne Bauteile zu nennen, Schaltplan und Programm wird das nix.
ich hatte mal auch einige Due im Einsatz. Auch ich hatte das Problem, das der Due (Clon) nach Spannungszuführung nicht sauber startet. Nur mit Reset. Die Ursache war aber glaube ich das Board selbst und ein gewisses Timing. Dem konnte mit einem Kondensator am Reset Pin geholfen werden.
Google mal nach diesem Sachverhalt, ich glaube das trifft auf dich zu.
refo
Ein passender Kondensator ist öfters ein Wunderding, hilft als Boottaster bei ESP, als Unterstützung bei kurzem Last einstieg, und wie womöglich hier bei Start, nach Neustart, so wie um Resett ausführen bei hochladen mit IPS, usw. usf.
Danke erstmal an Alle, das mit dem Kondensator werde ich zuerst probieren und
werde berichten ob das Abhilfe geschaffen hat.
Habe einen MCP120 installiert und das Problem ist gelöst.
Vielen Dank nochmals.
