Utilisation optocoupleur à fourche
Bonjour à tous,
je souhaiterai utiliser un optocoupleur EE_SX1055 (dont la taille convient au montage) dont je ne peux à priori joindre la fiche technique en tant que nouveau sur le forum. M'y connaissant moins en électronique qu'en programmation je souhaiterai savoir si ce montage est possible avec un carte Arduino Nano et si oui de quelles résistances j'ai besoin au niveau de l'allumage de la led et du récepteur. Les essais que j'ai réalisés ne montre aucun allumage de la led IR (avec un téléphone) ni de lecture du capteur. Si vous avez besoin d'infos supplémentaires sur cet optocoupleur demandez moi.
LaurentSR
Bonjour @laurentsr et Bienvenue sur ce forum !
un lien vers une datasheet est une bonne alternative au fichier joint :wink:
Aucunb pb pour associer ce capteur IR en fourche avec une carte ARduino Nano
S'inspirer des tutos avec un optocoupleur
Led IR : 10mA à 20mA devraient suffire -> résistance entre 300 Ohm et 150 Ohm
Dans le collecteur du phototransistor, à la louche mettre, une résistance un peu plus élevée que 10 fois celle en série avec LED IR
Attention à une inversion de polarité pour la LED IR (elle n'est pas garantie si on lui applique plus de 4V en inverse)
Bonjour @al1fch
Merci pour les infos, je vais tester cela.
