Salve a tutti
È capitato anche a voi di risolvere con questo metodo?
Se non sbaglio è stato selezionato si esp12 su arduino ide
Dopo aver caricato lo sketch e funzionò tutto per giorni interi.
Reimpostando wemos d1 mini
Ora dopo il caricamento di qualsiasi sketch riparte con la porta seriale a 74888 e ricevo
rst cause:2
Nel forum ho trovato questo
Ma non ho risolto il problema
Pare che il modulino scaldi un pò di piu
Ho trovato una soluzione
Ho misurato i vari componenti tra 2 board identiche sembra tutto corretto.
Devo aprire il modulino esp e controllare dentro potrebbe essere andata in corto qualche resistenza?
Il pin gpio0 mi da 0.5ohm con gnd
Anche se rimuovo la resistenza da 1k affianco al pin.
ok Guglielmo scusami , siccome avevo letto una nota Internazionale
ho prefetito aggiungere l'inglese.
Perfetto...
Scusami Guglielmo
ma questo problema ti risulta noto?
per ricaricare lo schetch si deve scollegare quel cavo altrimenti non lo carica.
per farlo poi ripartire collegare quel cavo e premere reset. dopodiche si puo' scollegare.
mi pare strano ma sembra che il pin gpio0 all uscita della board risulta connesso su gnd?!?
... dato che ne ho usate decine senza mai avere avuto problemi ... mi viene da pensare che siano schede "difettate", come credo fossero quelle di steve-cr.
Comunque, come sempre, suggersico di abbandonare il vecchio ESP8266 per passare ad ESP32, decisamente più veloce ed affidabile e dal costo, oggi, assolutamente comparabile
Certamente migliore.
Ma per risolvere questo problema
Potrebbe essere successo qualcosa nel modulino?
prima funzionanva....
se era difettata lo sarebbe stato dall inizio
I miei Wemos D1 PRO partivano sempre con la USB. Era quando li mettevo sulla mia board e li alimentavo sul piedino dei 5v. che non partivano, e non c'era verso.
C'è stato, poi, uno sviluppo della cosa, di cui allego le foto.
In questo caso il piccolo condensatore elettrolitico in parallelo al diodo, fa si che il Wemos parta senza problemi e non ho più bisogno del 2200 uF sulla 3,3 volt (che comunque non fa mai male).
Poi, da quando ho traslocato su ESP-07S la mia vita è cambiata
ZERO PROBLEMI. SEMPRE.
Stranissimo, io ho acquistato tutti i miei D1 Mini (non Pro) da AZ-Delivery (un fornitore tedesco, per me molto affidabile, tra l'altro i device sono serifgrafati proprio "AZ-Delivery") e non ho mai avuto problemi.
Il layout delle mie board è questo (questo tra l'altro è il D1 mini che uso per fare prototipi, per questo ho messo quegli header lunghi...):
Guardando questo schema
L unica cosa che potrei pensare o mi sbaglio che il dtr resta su gnd e rts va a 3.3 attivando il transistor di conseguenza gpio0 mi resta su gnd?
