ws2812b- help
haber si alguien me hecha un cable. ya hace 2 años que estoy en estio y no puedo resolverlo.
estoy haciendo un sistema de(POV) Persistence of Vision, QUE basicamente si mueves rapido por rjemplo un led encendido uno no ve un punto , sino un recta. de este prinsipio se bale esto para poder dibujar ,
en mi caso es para un aplicarlo en una rueda de bicicleta.
mi problema principal es energercizar de forma eficiente al sistema.
estoy usando estos leds ws2812b , unos 200, que consumen unos 12a en total , y funcionan a 5v.
que bateria puedo para que tire 5v 12a y e dure unas 4 horas por lo menos?
Pues la teoría, sería que necesitarías una batería que fuese capaz de entregar 12 A a la hora, durante 4 horas, lo que así a groso modo, necesitas una batería muy gorda de algo más de 48 Ah.
¿Seguro que consumen tanto? 200 leds, a 12 A en total, me sale a 60 mA cada led. No sé, me parece mucho.
si, estos leds ws2812b, en relealidad tienen 3 leds envevidos red, green , blue,cada uno de 20mA.
bien, No estoy de acuerdo con algo.
20mA es el consumo continuo pero porque no usas Pulsos para los leds.
El ojo no va a distinguir cierta velocidad de encendido apagado al punto que creerá que estan prendidos cuando no lo estan siempre.
Entonces si fueran 30 fps para suponer que esta prendido. Son 30 Hz a un duty cycle que habrá que averiguar.
Supongamos que fuera 50% entonces en principio tienes ya el doble de autonomía en tu batería.
supongamos que fuera 80% off 20% on, sigue aumentando..
Ve por esa lìnea a ver si ayuda en tu proyecto.
Algunos buenos links1, link2
surbyte:
no no se puede hacer eso. no le da el cuero al pobre arduino.
se que tengo que usar un dc-dc convert regulador voltage down.
busco uno con alta efiencia, ose que ande alrededor de 95%.
este debe ser de 10a y salida de 5v
Ademas, con pulsos, es el mismo principio que el PWM, con lo que también consigues menos intensidad de luz.
Las únicas baterías suficientemente potentes, pequeñas y ligeras, son las de LiPo.
Una batería que se acerca bastante a tus necesidades, puede ser esta:
http://www.super-b.com/en/product/61//kopie-van-sb12v26e-fc
Pero te aviso que no son baratas. Si la quieres comprar en españa, uno de sus distribuidores es www.databox.es
Ten en cuenta, que además, estas baterías, necesitan un cargador especial como estos:
otra vez pierdo una respuesta..............grrrrrrrrrrrrrr
bueno te respondía que de ningún modo el arduino va a comandar los 200 leds sin ayuda externa.
Tampoco desde su regulador
Ya te mostraré como puedes hacer con PWM lo que digo.
Por ahora solo una pregunta: Porque 200 leds
Mira estos ejemplos POV para bicicletas.
Enlace 1
Enlace 2
Enlace 3
y este kit adafruit se acerca a tu proyecto con 60 leds.
SpokePOV
si me trabajo se esta basando en ese enlance monkey_light_pro, de hecho no sabia que un simple led podria hacerce algo tan conplejo. desde entonces he aprendido mucho, e indagado , imagina como cuerno era esto.
ahi usa 32 leds rgb, por rallo, y usa 4 rallos, un total de 128 leds por cara, 2 cara=256.
usa para un imangen 12bits, he visto por la fotografias que usa dos baterias dos de 3500mAh
no se sin son de 3.7v o 7.4v, no se si su sistema anda a 3.7 o 5v. yo supondo que deben ser basterias de 7.4v. pero aun asi solo las baterias le tiraria 7A, y estos usan 256 leds para un total de 15.3A
aunque los leds se enciendan , para las imagenes mas conplejas no le da el cuero, no muestra bien la imagen.
porque tantos leds dices, o mejor dicho por tantos rallos, es que a revoluciones bajas de la rueda
se puede mostrar la imagen , con estos leds, y que son lentos puedo mostarr una imagen a 11km/h
ellos dicesn que funcionan a esa misma velocidad, pero mi maxima velocidad que uedo ancanzar es de 25 km/h , ellos dicen que pueden alcanzar a 65 km/h. conoscos otros leds para alcanzar a esas velocidad, pero son un poquito caro y se necesita mas trabaja y mas espacio.
aqui el link que puso carmeloco de la bateria, parece una bateria con un tamaño como para poner en un moto. las baterias deben ir integradas en la rueda.
hw preguntado si pudia hacer esta configuracion y me digieron que si, solo habria que ver que bateria puedo usar, yo en otro proyecto, estaba usando las baterias 18650. solo se que no se nada.
Mini 3A DC-DC Converter Adjustable Step down Power Supply Module replace LM2596s
Mini-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down
Application:
DIY mobile power, monitor power supply, power buggies, camera power supply, car power, communications equipment supply, various right size and weight for demanding applications (such as aviation models, etc.).
Input voltage: 4.5-28V
Output Voltage: 0.8-20V (adjustable)
Output current: rated current 3A(MAX).
Switching Frequency: 1MHz
Output Ripple:less than 30mV
Efficiency:96%(max)
Operating temperature: Industrial grade (-40 C to +85 C)
Module Properties: Non-isolated step-down module (buck)
bueno aqui un video de otro proyecto que hise un clon de , rebolight.
ahora nos vamos entendiendo.
Esto que presentaste ahora, debiste haberlo hecho en el primer post.
Digo esto porque es importante que del otro lado (nosotros) comprendamos bien tu objetivo y no ir entendiendo todo con cuenta gotas.
bien, Esta claro ahora. me informo y veré que puedo aportar.
surbyte:
Ahora entiendo tu ?
surbyte:
Ahora entiendo tu ?
Hola un poco de ayuda el arduino si puede manejar 200 diodos RGB del tipo WS2812, puesto que estos diodos se colocan en tiras conectados entre si con colo 3 cables (+5v), (GND) y (DATOS) los 200 se manejan individualmente en color e intensidad con un solo cable de datos!! increible? no, los WS2812 llevan en el mismo encapsulado un diodo RGB del tipo "5050" y un integrado WS2811, por tanto cada diodo tiene +5v, GND, DIN y DOUT.
A cada diodo le llega pues positivo y negativo para alimentarlo, ademas la señal le entra por DIN y la saca por DOUT eso si en un tren de pulsos encadenados hasta 250 leds creo, cuando ha mandado el tren de pulsos completo manda una señal de reset y cada diodo se asigna sus valores.
Si no queda claro ir al manual del WS2812: http://www.adafruit.com/datasheets/WS2812.pdf
o visitar la wiki del protocolo NRZ que es el que utiliza : Códigos NRZ - Wikipedia, la enciclopedia libre
Otro tema el del consumo:
Hay tiras de 30 leds por metro, de 60 leds por metro y 144 leds por metro, como supondras no consumen igual:
30leds / m ---- 9Watt / metro ----- 1,8 A por metro
60leds / m ---- 18watt / metro ---- 3,6 A por metro
!44leds / m ---- 43.2watt / metro -- 8,6 A por metro
o dicho de otra forma 60mA por led, todo a 5v claro.
baterias :
12v 60AH ion de litio 270 euros : http://es.aliexpress.com/store/product/DHL-shipping-1pcs-lot-UPS-Battery-12v-60ah-Rechargeable-Li-ion-Battery-for-CCTV-Camera-and/806274_1595938250.html
12V 50AH LIFEPO4 346 euros : http://es.aliexpress.com/item/12V-50AH-LIFEPO4-Battery-for-Solar-Light/543152286.html
Las de litio en contra de lo que se piensa no van bien para estar recargandolas continuamente empiezan a morir a los 2 o 3 años (poco a poco), mejor sin duda las de LIFEPO4, aunque una opcion barata es una de coche.
