Prima di usare questo forum ed ottenere il massimo da esso, per favore leggi questa guida. Grazie!
- Il Team del Forum di Arduino
1. Registrazione e accesso
Create un account (se necessario), ed effettuate il login (accesso):
2. Scegliete la sezione del forum più appropriata
Potete pubblicare la vostra domanda nell'area principale del forum: scegliete la sezione più appropriata fra quelle disponibili (sono state evidenziate alcune di esse):
3. Scegliete una sezione con una lingua differente
Nelle sezioni dell'area principale del forum si utilizza la lingua Inglese. Se volete pubblicare una domanda in Italiano dovete scegliere la sezione "Italiano":
4. Effettuate una ricerca prima di pubblicare la domanda
Cercate di rispondere alla vostra domanda per proprio conto, vale a dire provate a risolvere il vostro problema da soli. Ad esempio, se vi state chiedendo come collegare dei LED ad un 74HC595, cercate con Google esattamente questo (aggiungete la parola "Arduino" per ottimizzare la ricerca):
L'esempio fatto ha dato un sacco di risultati. Leggetene qualcuno, magari la vostra domanda ha già avuto una risposta. Se non lo fate, e la vostra domanda indica che non avete provato a risolvere da soli il vostro problema, potreste trovare qualcuno che vi risponde così:
5. Pubblicare un nuovo quesito
Prima di pubblicare la vostra domanda, scegliete la giusta area tematica:
In "Hardware" vanno pubblicate le domande riguardanti l'interfacciamento di componenti elettronici quali sensori, schede e dispositivi vari con Arduino; in "Software" vanno pubblicate le domande riguardanti la programmazione delle schede Arduino; in "Megatopic" si pubblicano i progetti che si intende condividere con la comunità, completi di codice e schemi elettrici; in "Generale" tutto ciò che non rientra nelle precedenti categorie.
Scelta l'area tematica corretta, per inserire una nuova domanda cliccate su "New topic":
6. Inserire un oggetto appropriato
Cercate di sintetizzare la vostra domanda in un oggetto appropriato e che dia l'idea del problema. Un oggetto scritto correttamente aiuta a richiamare l'attenzione degli utenti che possono conoscere la risposta al vostro problema. Oggetti scritti male o non descrittivi del problema possono indurre gli altri utenti a saltare la lettura della domanda.
Esempi di oggetti che non sono descrittivi o inutili:
- Sono nuovo, cerco aiuto
- Cerco aiuto in fretta
- Non funziona nulla
- Errori
- Ho un problema con un sensore/circuito/componente
- Aiuto!
- SCRIVO TUTTO IN MAIUSCOLO COSI' SI LEGGE MEGLIO
Soprattutto evitate di scrivere gli oggetti usando le LETTERE MAIUSCOLE. Sono sconvenienti da usare e non piacciono ad un sacco di persone perché il maiuscolo significa che si sta urlando.
Quello che segue è invece un esempio di un oggetto scritto correttamente:
7. Se pubblicate del codice o dei messaggi di errore, usate il tag "code"
Quando pubblicate del codice, dei messaggi di errore, l'output di un programma, selezionate il codice e poi cliccate sul pulsante "Insert code" come mostrato qui sotto:
In questo modo rendete il codice molto più leggibile, evidenziandolo dal resto del testo, come nell'esempio seguente:
a = b [i];
Inoltre evitate che qualche sequenza di caratteri particolari possa alterare il modo in cui viene visualizzato il resto del vostro messaggio.
Dopo che avete cliccato sul pulsante "Insert code", il vostro codice ed i vostri messaggi appariranno così:
Nell'esempio qui sopra, dopo la selezione del codice è stato premuto il pulsante "#", e così è stato fatto anche per il messaggio di errore.
Cliccando sul pulsante "Preview", posto sotto all'area in cui state inserendo il testo della vostra domanda, potete vedere come i tag code hanno operato, e controllare che tutto sia a posto prima della pubblicazione:
8. Aggiungere allegati
Se il vostro codice è troppo lungo per essere inserito all'interno di un messaggio, o se avete diversi file da inserire (ad esempio il codice e delle librerie), oppure se volete mostrare un'immagine di uno schema o una foto, cliccate sul pulsante "Additional Options":
Dal pannello che si apre potrete cercare sul vostro sistema la foto, il file di codice, lo schema o l'immagine che volete allegare al messaggio.
Per favore, ridimensionate le foto e le immagini affinché siano di una grandezza ragionevole: una foto da 4 MB richiede un bel pò di tempo per essere caricata. Come segno di cortesia verso gli altri utenti del forum, cercate di allegare immagini che non siano più grandi di qualche centinaio di kB e/o con una risoluzione non troppo elevata.
9. Inserire delle immagini
Se avete delle immagini ospitate su un vostro sito (o su un sito pubblico), potete inserirle direttamente all'interno del messaggio. Cliccate sul pulsante "Insert image":
Poi inserite l'URL dell'immagine all'interno dei tag "img":
10. Pubblicare domande corrette
Questo è un forum che state usando, non è un telefonino.
Come cortesia nei confronti delle persone che stanno cercando di aiutarvi siete pregati di scrivere frasi complete e grammaticalmente corrette. Vale a dire:
- iniziate una frase con la lettera maiuscola;
- scrivete le parole correttamente;
- terminate la frase con un punto. (come questo, grazie!)
Ad esempio, al posto di un messaggio come questo:
ho bisogno del vs aiuto con il mio codice non so cosa non va per favore aiutatemi sono nuovo grz
scrivete qualcosa come questo:
Salve. Ho bisogno del vostro aiuto per correggere il mio codice, che allego qui di seguito.
codice inserito nei tag codeOttengo i seguenti messaggi di errore:
errori inseriti nei tag codeGrazie per il vostro aiuto.
Scrivere un messaggio in modo corretto e con la giusta punteggiatura è una forma di cortesia e di rispetto, cose che potranno aumentare le possibilità di ricevere un aiuto.
L'originale di questo documento è reperibile qui.
(indicato qui con la freccetta rossa chiamato "solution").
